When I start the backup process, after a short time I get the following exception:
Failed: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Details: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei SharpCompress.Readers.AbstractReader2.get_Entry() bei SharpCompress.Readers.AbstractReader
2.LoadStreamForReading(Stream stream)
bei Duplicati.Library.Compression.FileArchiveZip.LoadEntryTable()
bei Duplicati.Library.Compression.FileArchiveZip.GetEntry(String file)
bei Duplicati.Library.Compression.FileArchiveZip.OpenRead(String file)
bei Duplicati.Library.Main.Volumes.VolumeReaderBase.ReadFileset()
bei Duplicati.Library.Main.Operation.CompactHandler.DoCompact(LocalDeleteDatabase db, Boolean hasVerifiedBackend, IDbTransaction& transaction, BackendManager sharedBackend)
bei Duplicati.Library.Main.Operation.DeleteHandler.DoRun(LocalDeleteDatabase db, IDbTransaction& transaction, Boolean hasVerifiedBackend, Boolean forceCompact, BackendManager sharedManager)
bei Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.CompactIfRequired(BackendManager backend, Int64 lastVolumeSize)
bei Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.d__20.MoveNext()
— Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde —
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bei CoCoL.ChannelExtensions.WaitForTaskOrThrow(Task task)
bei Duplicati.Library.Main.Controller.<>c__DisplayClass14_0.b__0(BackupResults result)
bei Duplicati.Library.Main.Controller.RunAction[T](T result, String& paths, IFilter& filter, Action`1 method)
It happens not always, but mostly. Does anyone have an idea what the problem could be? Many thanks in advance.
