Ошибка пути при выполнении бекапа (Error path when performing backup)
последняя удачная попытка создания бекапа 12,12,2018.
после выдает ошибку и при проверке подлючения к шаре тоже
atal error
System.Net.WebException: Невозможно войти в облако SharуPoint по пути 'https://uhhru-my.sharepoint.com/personal/o_sadyk*******org_ua/Documents/1Cv7_new'. Взоможно указаны неверные учётные данные. Или попробуйте использовать '//'  в пути для разделения путей веб и каталога.
   в Duplicati.Library.Main.BackendManager.List()
   в Duplicati.Library.Main.Operation.FilelistProcessor.RemoteListAnalysis(BackendManager backend, Options options, LocalDatabase database, IBackendWriter log, String protectedfile)
   в Duplicati.Library.Main.Operation.FilelistProcessor.VerifyRemoteList(BackendManager backend, Options options, LocalDatabase database, IBackendWriter log, String protectedfile)
   в Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.PreBackupVerify(BackendManager backend, String protectedfile)
   в Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.Run(String[] sources, IFilter filter)
4 февр. 2019 г., 02:01: Retry
Last successful attempt to create backup 12,12,2018.
after an error and when checking the connection to the ball too
atal error
System.Net.WebException: Unable to log into SharPoint's cloud on the path 'https://uhhru-my.sharepoint.com/personal/o_sadyk*******org_ua/Documents/1Cv7_new'. Incorrectly entered credentials. Or try using '//' in the path to separate the web and directory paths.
   in Duplicati.Library.Main.BackendManager.List ()
   in Duplicati.Library.Main.Operation.FilelistProcessor.RemoteListAnalysis (BackendManager backend, Options options, Database database, IBackendWriter log, String protectedfile)
   in Duplicati.Library.Main.Operation.FilelistProcessor.VerifyRemoteList (BackendManager backend, Options options, Database database, IBackendWriter log, String protectedfile)
   in Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.PreBackupVerify (BackendManager backend, String protectedfile)
   in Duplicati.Library.Main.Operation.BackupHandler.Run (String [] sources, IFilter filter)
Feb 4 2019 02:01: Retry
Hello @Aleksandr_Sadykov, welcome to the forum!
The error message indicates your SharePoint login may be incorrect. Can you verify it?
Здравствуйте @Aleksandr_Sadykov, добро пожаловать на форум!
Сообщение об ошибке указывает, что ваша учетная запись SharePoint может быть неправильной. Вы можете это проверить?
могу с 100% гарантией заверить что все правильно. перепроверял неоднократно
I can assure with 100% guarantee that everything is correct. rechecked repeatedly
Ok. Well I am using Google translate so I may be misunderstanding - maybe a native speaker will be able to help in a bit.
Until then, would yoo be able to post your job exported “As commandline” so we can see if maybe there’s a formatting issue confusing Duplicati? (Be sure to hide any personal information like password, auth key, email address, etc.)
The only error I’m seeing is:
Incorrectly entered credentials. Or try using ‘//’ in the path to separate the web and directory paths.
Хорошо. Ну, я использую Google Translate, так что я могу неправильно понять - может быть, носитель языка сможет немного помочь.
До тех пор, сможете ли вы опубликовать экспортируемую вами работу “Как в командной строке”, чтобы мы могли увидеть, может ли проблема с форматированием сбить с толку Duplicati? (Обязательно скрывайте любую личную информацию, такую как пароль, ключ авторизации, адрес электронной почты и т. Д.)
Единственная ошибка, которую я вижу:
Неправильно введенные учетные данные. Или попробуйте использовать «//» в пути, чтобы разделить пути к Интернету и каталогам.
а где тут в пути вставить “//” ??
вот так выглядит путь в веб-браузере https://uhhru-my.sharepoint.com/personal/o_sad0000000rg_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fo_sad0000000rg_ua%2FDocuments%2F1Cv7_new
не совсем понял, что мне необходимо выполнить
Настройку бэкапа можно выгрузить экспортировать.
Жмыхаем настройки нашего бэкапа-экспорт-как командная строка.
После чего можно выполнить через cmd
Вот пример:
и двойной слеш в логе, говорят добавить в путь, который не видно на пермой картинке.
то есть у Вас путь /папка1/папка2/
а просят попробовать //папка1//папка2//
Я пользуюсь яндекс диском и путь у меня указан вот так:
МоиКопии
и все. Сразу в корне диска я создал эту папку.
// пробовал, не помогло. Спасибо и за остальное, завтра буду дальше копаться
It looks like @BotMan is helping you faster than I can (thanks @BotMan!).
But just so you know, I was asking for something like this:
Copy results and paste into post.
Похоже, @BotMan помогает вам быстрее, чем я (спасибо @BotMan!).
Но, чтобы вы знали, я просил что-то вроде этого:
Скопируйте результаты и вставьте в пост.
Вопрос закрыл. Спасибо @BotMan и @JonMikelV за помощь!
Ошибка таки была в пароле. Так как я использую Office365, там для сторонних приложений необходимо генерировать отдельный код. второй сотрудник его удачно удалил и по-этому пароль не проходил верификацию!
сгенерировал новый, поменял и все работает!
Все пересобрал по новой для надежности.
Еще раз спасибо за помощь, парни!
Translation:
Problem solved. Thanks @BotMan and @JonMikelV for your help!
The problem was in the password. Since I am using Office365, I had to generate a separate key to allow third party app access. My colleague deleted that key and that’s why it wouldn’t authenticate!
Generated a new key, set it in config and everything works now!
Rebuilt everything just in case.
Once again, thanks for the help guys!
